Замена болтов при установке литых дисков, вместо стальных
  • Автор темы fav31
  • Ответы 24
  • Просмотры 18К
fav31
Россия, Переславль
Golf2 1.6, EZ 1986. VW Passat B3 2E 1990.
Добрый день. Возник вопрос, который не даёт покоя. В связи с "кончиной" стальных дисков на моём Golf 2, пришлось купить литые диски отечественного производителя (немного больше центральное отверстие, но вопрос решился покупкой центрующих колец). Болтов в комплекте не было, отсюда вопрос: стоят родные сферические болты М12Х1,5Х23,5., примеряя визуально показалось, что стальные диски тоньше и болты вкрутятся на 1,5 витка меньше, но по ETKA разницы в длине болтов нет. Что можете сказать по этому вопросу, стоит ли менять болты и подойдут ли от наших машин? Заранее спасибо.
Как сложно примерить болты. :LOL:
Подойдут, ЕТКА ведь так говорит.
Примерить не сложно, даже примерял, но боюсь не мало ли вкрутились болты и не опасно ли ездить, был случай у друга, когда Волга ГАЗ 3110 после замены дисков, но не болтов попала на серьёзный ремонт...Да и ETKA рекомендует на оригинальные диски.
Тогда в автомагаз покупать длинные болты. Длину можно узнать так: приворачиваем новый диск, из под машины смотрим сколько не хватает до полной резьбы.
Многие виды автоколесных болтов делают в России.
В нашем небольшом городке, во всех автомагазинах только на глаз можно подобрать, а шаг резьбы на глаз не узнаешь (продавцы однозначно шаг не знают), покупать для пробы не хотелось бы, а вот знать бы с какой русской машины подойдут, тогда продавцы подсказали бы (по маркам они ориентируются).
Не понял, где под машиной смотреть резьбу, ведь болт вкрутится полностью?
1.В тормозном диске, если снять защитный тормозной щиток.
2. Определить какой болт нужен - сфера или конус.
все отечественные диски - под конические болты, поэтому сферические не подойдут!!!!!
1. Покупаешь конические болты для литых дисков
http://salda.ru/wheels/complekt/?pid=148
(они, помимо конуса, еще и длиннее), вставляешь родной сферический болт в соответствующее отверстие родного стального диска, и замеряешь, на сколько он выступает с обратной стороны диска.
2. Вставляешь конический болт в отверстие литого диска - замеряешь, на сколько выступает он из литого диска.
3. подгоняешь длину выступающей части нового конического болта ( укорачиваешь его ) под длину выступающей части сферического болта.
4. после того, кк подогнал длину болтов, обязательно затянуть их на машине, как положено, приподнять еще раз это колесо и покрутить его туда /сюда, чтобы убедиться, что выступающая часть болта не задевает за элементы тормозных механизмов. Это актуально.
Деталь 19 крепим к детали 17 при установке диска. Вот в детали 17 надо смотреть хватает(не хватает) длины болта.
В любом магазине который занимается запчастями на иномарки есть длинные болты под литье. Стоят рублей 40-50 шт.
На шиномонтажках тоже должны быть
Спасибо за подробный ответ!!! Отдельное спасибо "Шадов" за инфу о конических болтах (честно говоря взял бы сферические). Проблема в том, что в наших магазинах запчасти только для русских машин и лишь в одном магазине для иномарок болты для литых дисков от 85 до 120р. за штуку, да и шаг резьбы никто не знает. Дома у меня есть шаблоны для определения шага метрической резьбы, штангельциркуль, но вот отдавать 1600р. за 16 болтов уж очень не хочется(((.
интернет -магазин и доставка почтой
http://salda.ru/wheels/kol_intern/
какой именно болт - см ссылку выше :hat:
fav31 написал(а):
... Проблема в том, что в наших магазинах запчасти только для русских машин и лишь в одном магазине для иномарок болты для литых дисков от 85 до 120р. за штуку, да и шаг резьбы никто не знает. Дома у меня есть шаблоны для определения шага метрической резьбы, штангельциркуль, но вот отдавать 1600р. за 16 болтов уж очень не хочется(((.
Много чего у тебя есть,но нет самого главного--знаний.Диаметр и шаг резьбы колёсных болтов давно уже УНИФИЦИРОВАН (не путать со стандартизацией).
Учим матчасть перед походом в магазин.Неужели при развитии интернета деградирует мозг ? Набери "параметры колёсных болтов" или типа того и почитай.
Афффтар имел ввиду, что болты у них в Городе продают из мешка, и те, кто их продает - не знают, что именно они продают.
Поэтому Аффтар и хочет вооружиться шагомером и идти в магаз.
А параметр резьбы он в своем первом посте указал - 12х1.5
:drinks:
Шадов написал(а):
...болты у них в Городе продают из мешка, и те, кто их продает - не знают, что именно они продают...
Я это понимаю,но и у всех марок резьба одинаковая,М12х1.5
Кто сказал такую глупость? Например Вазовские болты имеют шаг резьбы 1.25, а не 1.5, большинство иномарок же имеют шаг 1.5 и 1.75, а диаметр 12 или 14...
По вашей ссылке только 2 вида конических болтов, но не указана длина, обрезать не сложно, но не получилось бы так, что болты короткие...
Позвони им - задай вопрос про длину болтов
http://salda.ru/wheels/contacts/
з.ы. вообче-то ВСМПО делает кованные диски. Они прочнее, значит их ступица менее "толстая", чем у литых., значит болты ВСМПО исходно короче. Может достаточно будет их длинны, а может нет...
Посмотри
http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?id=5#57
там тоже есть инет магазин
и еще: болт должен вворачиваться на всю толщину фланца
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
учти это при подборе.
