ac-tive
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой, когда двигатель работает по малому кругу вплоть до кипения, не открывая термостат? Термостатов два, причем новый - оригинальный. Пробовали менять. Воздушные пробки из системы удаляли газуя тросиком газа с открытой пробкой расширительного бачка, потом стоя мордой кверху. Не помогает. Нижний патрубок холодный. Кстати, термостаты кипятили, открываются. Может ли в этом быть виновной пробка бачка? Вдобавок пробовали запустить систему без термостата вовсе - 70 градусов с принудительным включением вентилятора (это чтоб не губить нечаянно двигатель после капремонта) на постоянку (то есть можно считать нормальным). У кого есть мысли помимо дохлых термостатов? ДТОЖ новый стоит (не знаю, может он причастен чем-то к неоткрытию термостата)
а раньше был какой то простатит..и еще -когда будете тыкать в пимпочку смотрите на длину тыка!!засаживайте по самые помидоры!длина пимпочки и еще чуть чуть.осталась пробка воздушная какие будут цу?появилась после замены термостата(кстати старый работает великолепно-второй раз мммм..)поменяю крышку рб...неужели поможет??что то не верится...всем спасиба!
