doc-a
прошу помощи.пропали поворотники,аварийка работает.при включении загорается в полсилы индикатор на приборке.переключатель ,реле и предохранитель поменял.без эффекта
			doc-a написал(а):прошу помощи.пропали поворотники,аварийка работает.при включении загорается в полсилы индикатор на приборке.переключатель ,реле и предохранитель поменял.без эффекта
			epson написал(а):Вероятно надо заменить кнопку аварийки.Поворотники включаются через её контакты.Если есть желание и возможность, то для проверки надо зашунтировать эти контакты.
			doc-a написал(а):но аварийка то работает?
