virusvvv
Взял машину с меняным подеьмником задней левой двери, моторчик работает, а подьемник заменил т.к. тросик мятый какой-то а шестерня по которой он скручен сьедена. Все собрал, работает, но както странно, нажимаю в верх он едет в низ, нажимаю вниз он едет в верх, к тому-же с функцией когда при одном нажатии доконца стекло, МОЕМ СЛУЧАЕ ЗАКРЫВАЕТ, пробовал как спереди так и кнопочкой не посредственно на задней двери. Думал может я тросик не в том порядке намотал на шестерню, но вспомнил что старый на последнем издыхании так же себя вел, я списал на то что он сломан... В чем может быть проблема???? РЕЛЕ? предохранители целые. Может где то полярнсть не правильная?????
VW Golf 3 1.8 ABU 1993г
