Фара VW Golf 4
  • Автор темы kofeinik
  • Ответы 4
    vw golf 4
kofeinik
None
Есть разбитая фара с птф, линза целая. На разборке есть фара без птф. Возможно ли в нее вместо заглушки поставить блок с линзой птф из побитой фары?
Или искать фару с заводской птф?
+ еще переключатель света (круглый слева)менять придецца на переключатель с двумя положениями противотуманок (если их не было то включается только задний фонарь противотуманный)
Думаю, что правильно все переделать достаточно сложно. Если не ошибаюсь, то "заглушка" противотуманной фары - это часть целого отражателя (несъемная). Плюс ко всему, доступ для установки противотуманки через стекло фары, а его еще придется снять и поставить. А вообще, видел столько "тюнинга", что при желании можно поставить-переделать все! :)
Но считаю, лучше искать штатную фару с противотуманкой!
а стекло переклеить не проще?:)
Уважаемые подскажите как визуально отличить правую фару "англичанку" от "европейки"?? :(
