Подключение электрозеркал B3 Отсутствует штатный разъём
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 5
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Разжился я парой зеркал с электрокорректировкой и подогревом, позже приобрёл штатную проводку и кнопку.... нашёл тему на этом сайте о установке... всё протянул, подключил, установил..... а штатного разъёма на зеркала нема :( .... вообщем после долгих поисков всётаки нашёл сам разъём и два провода к нему в воздухе(обрезаны откуда-то)..... я так понимаю коричневый - это масса, чёрный с красной полосой - это "+" его на шину сажать(к сожалению разъём на нём обрезан), а жёлто-зелёный - это обогрев, вот его куда цеплять ума не приложу.
обогрев - на кнопку обогрева заднего стекла (ну всмысле на эту цепь), остальное хз
Кнопку обогрева посмотрел, никаких отрезанных проводов на ней нету..... непонятно, как вообще обогрев зеркал работает, вместе с задним стеклом? и точка подключения где? в монтажном блоке?
Так стопп!
Вот схема:
Никакой 15-ой шины там нет(иначе получится без предохранителя)! Питание берётся с разъёма D 11контакт, а обогрев с разъёма К 12 контакт, и с него на выключатель обогрева заднего стекла.
Значит питание обогревателей брать с кнопки: врезатся в сине-жёлтый провод, массу ясно где взять..... а вот + питания корректора можно врезать в провод разъёма F 6-ой контакт - это + на концевик заднего хода.... вот тогда всё будет штатно подключенно....или я ошибаюсь?
Ну как, получилось подключить?
ум еня разъем обогрева зеркал под монтажным блоком спрятан ыбл)) фишка одноконтактная, минус на дверь
