датчик температуры ОЖ на Audi 100 c4 как проверить
  • Автор темы vwjetta2
  • Ответы 23
  • Просмотры 51К
вот еще некоторая информация, подтверждающая твои способ проверки,sheresper :good:
1)http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
2)
спасибо! на днях пойду покупать ДТОЖ!
sheresper написал(а):
Указатель проверяется следующим образом:
1.на провод идущий на указатель, относительно массы, подаёшь 560 Ом.На указателе стрелка должна находится между двумя точками расположенными возле 50 градусов.
2...........подаёшь 58 Ом.На указателе стрелка должна находится между двумя точками расположенными возле 110 градусов.
И как я уже писал сопротивление на 90 градусах должно быть около 100 Ом График который нашёл ты соответствует датчику идущему на ЭБУ.
только наверное не 560 ом подаешь а через резистор 560 ом подаешь...
2)
Слава богу пришли к тому, что исходно хотели. Не покупай топран!!! :hat:
сегодня купил оригинал 053 919 501А+резиновое уплотнительной колечко, отдал 900р, сделан качественно, номер выбит также как и на том, что стоял. Стоял еще родной на нем была выбита дата производства 03/91г. показания тестера на прогретой около 100 ом, на показометре четко 90*, если постоять доходит примерно до 95* и включается карлсон, и опять четко 90* :good:. разобрал старый, внутри сухо, но пружинки и клеммы в какой-то грязи, типа рыхлой ржавчины(помер короче) :dance2:
Всем огромное спасибо, за советы,и поддержку! тему можно считать закрытой!
PS и на будущее по Audi, может кому понадобится:
1)ДТОЖ на мозги (датчик синий 2-х контактный), ~250 ом-90*
2)ДТОЖ на приборку(датчик серый трехконтактный),~100 ом-90*
