Замерзают замки дверей Как лечить?
  • Автор темы Димон72
  • Ответы 22
  • Просмотры 24К
Димон72
Москва
VW Golf Variant, TD, 1998
Всем привет! Первый морозец в Москве, утром машину не открыть....Пипец....
Чего делать? Еще у меня родного центрального замка не было, ставил стандартные активаторы... Может поэтому.....Кто чего делает....подскажите как лечить?
Ждать потепления,снимать замки,чистить и смазывать.И ЦЗ при засраном замке ни чем не поможет,он не ту функцию выполняет.
идешь в авто запчасти и покупаешь там селикон в аэрозоли!! и брызгаешь туда где замерзло!! и еще резинки уплотнительные пробрызгай! (а то навернека дверь тоже прилипла)
И :use_search:
И будет брызгать в щёлку для ключа,а сам замок находится совсем в другом месте.
если захотеть можно куда угодно набрызгать
у меня Венто. открывается с брелка, есть ц/з. никогда с замками не было никаких проблем. тока иногда на уплотнителе вода примерзала, было немного затруднительно распахивать дверь. в такой ситуации уплотнители - все которых касается дверь - надо обработать силиконом из балончика. + выветривать машину после поездки (подержать дверь или двери открытыми пол-минуты - минуту)
Замерзает не сам замок, а что-то внутри двери....и силикон не помогает.....пробовал.....в мойку съездишь, пипец....в машину через пятую дверь влезаю (универсал), кстати она не замерзает никогда......
У меня наоборот пятая дверь замерзает. брызгал ВэДэшкой - помогает.
а активатор то причем? разбирать замок и WD пролить или хотя бы силиконом-через личину не поможет((( разобрать без должного опыта не получится-можно только хуже сделать-поищи тему про снятие замка или замену микрика - должно где-то быть...
Вдешкой
Потом продуть
Потом литиевой смазкой
снимать, промывать и смазывать далее забыть про них
98 год это 3 носок? тогда тем более, там делать нехрен
Если двери не открыть, то шприц двадцатка со спиртом спасает положение. Спиртиком и замки и резинки хорошо отмораживаются.
Если просто вода попадает в замок и замерзает там, то замки смазать водоотталкивающей смазкой.
Если говны замерзают в замках, а снимать лень, покупается баллон очистителя карбюратора, промываются замки (баллона как раз хватает), затем замки промываются спиртом или вэдэшкой на худой конец и смазываются.
До холодов еще минимум 2 месяца, но эта тема непременно всплывет...
Смазывать ВД не нужно. Следует использовать проникающие смазки, которые и воду вытеснят и от коррозии защитят. Вариант с Molykote G-4500.
и еще познавательная статья - клик
WD 40 как раз и есть проникающая смазка для откручивания болтов и гаек.Как смазку не рекомендую.
Поддерживаю.К тому же смазка не должна еще и сама замерзнуть.Поэтому не рекомендую литол-солидол.Вот если лупанет зимой минус 25-30,например,тогда он загустеет и опять проблемы.
Полностью согласен.Тем более ,что когда разберёте замки,там будет кусок такого окисла.И скорее всего машина этого года выпуска,надо будет искать новые личинки.
Только разбирать по теплу и с промывкой промазать. Все эти прысканья лишь временная мера.
Всем привет! Както и у меня осталась дверная ручка в руках. После этого сделал вот что: купил дешевую китайскую ручку (выбор был небольшой или китай или оригинал б/у почти в 5раз дороже), снял замок, пролил его тормазухой, в китайскую ручку поставил ячейку для ключа от своей паломанной. Далее все что вертится в самой ручке промазал смазкой. Купил черный герметик, и обильно промазал ручку в тех местах где она прилегает к двери и тоже сделал и на самой двери. Одел на ручку прокладочки которые шли в комплекте с ручкой (они и не пластмас и не резина, без герметика ручка с ними плохо прилегала к двери),поставил все и прекрутил. Затем как подстыл герметик, я его срезал лезвием по контору ручки. В итоге вода которая стекает по двери не попадает в механизм ручки, ключ родной какой и был, двери и открываются и закрываются. Но если прихватит на уплотнительных резинках (после мойки), стараюсь тянуть дверь не за ручку а за корпус двери. Все делал в начале зимы на улице при минусовой температуре.
нечего мыть зимой машину целиком или на автомойках. как правило проблемы возникают после мойки авто. или быть аккуратным при мойке около ручек. ну и после мойки желательно приоткрыть двери и багажник на полчаса, чтоб вода на уплотнительных резинках вымерзла. ну или пользоваться силиконой смазкой
