Странный блок реле
  • Автор темы DAD
  • Ответы 11
DAD
Таганрог
VW Golf 4 1.6 AKL 1997г
Уважаемые гуру ремонта и особы, приближенные к ним - прошу хелпа!
Ситуёвина: лишившись родных фар Valeo (это отдельная история) купил за неимением средств фары Depo с противотуманками и понятное дело решил их задействовать, благо тем подобных - вагон и маленькая телега.. Однако вот незадача - полез искать нужные провода-релюшки, добрался до блока реле - а он совсем не похож на тот что на картинках в мануале... Прокомментируйте плиз, либо ткните пальцем какой мануал нужно курить... Картинка моего блока реле вот:
[фото удалено хостингом...]
Golf4, AKL, 10/97...
А вот так оно примерно должно выглядеть (взял здесь же с форума):
Собственно вопрос - где мои остальные реле???
На Шкодах ставят подобные блоки. Если по аналогии, то все остальное должно быть с левой стороны торпеды под крышкой/заглушкой.
Крышка/заглушка? а где оно с левой стороны под торпедой? это ж и есть левая сторона, на фотках...
С лева, со стороны двери должен быть блок предохранителей. А релюхи попробуйте поискать около педального узла.
хм... попробую... хотя пересмотрел всё вроде - блок предохранителей - есть, планка с реле на фотке - есть, остальных реле - нету... :(
Уважаемый, а их не может быть с правой стороны?
Маловероятно. Слишком далеко от выхода жгута в моторный отсек, да и короб печки там с воздуховодами.
Ну а второй панельки для релюх значит нету, т.к. машина пустая.
Окна небось на веслах, кондей?
Нет, все четыре стеклоподъемника, кондей на месте, ABS работает... Мде, непонятненько... А где тогда реле света ближнего/дальнего? не контактами же подрулевого выключателя они включаются?
В любом случае, спасибо кто помогал, пойду курить маны, думать и искать....
Нет такого реле.Переключается именно контактами подрулевого.
DAD, посмотри вот здесь (схема 19). :)
Там подключение передних противотуманок.
Выключатель света (в комплектации с пер. противотуманками) для включения передних противотуманок надо вытянуть на себя на 1 шелчок, если потянуть еще, то в дополнение включится задняя противотуманка.
Это я посмотрел прежде чем тему создавать :) Вопрос в другом немного был :)
