Den86 написал(а):Я на Гольфе 4-ом (вроде по электрике одинаково все должно быть) о существовании этой лампочки узнал когда запускал двигатель в сильный мороз: когда напряжение аккумулятора падает, там что-то щелкает и лампочка эта промаргивет. Кстати, там еще много чего моргает. Задействована она или нет - не понятно. Когда проблемы с двигателем были и в мозгах ошибки сидели она не горела. В инструкции по эксплуатации про нее ничего не сказано. При включении зажигания не горит.
TOLGAT написал(а):Счастливчиг![]()
