Фотоотчет Замена подсветки климата и блока вкл фар VW Passat B4
  • Автор темы Adrian
  • Ответы 30
  • Просмотры 42К
    vw passat b4
Очень напрягала подсветка климатроника, светила очень тускло.
Решено было лампочки заменить на диоды, при чем диоды я ставил без резисторов, так как в панели климата на эти лампы стоит большое количество резисторов (см первое фото).
Диоды белые, не длинные.
Штатные лампы
Снимаем 2 патрона с лампами
Извлекаем лампочки
Диод и патрон
Закручиваем ножки
Ставим на место
Так светит
Свечение дисплея не смог снять, не передает фотик эффект, как надо.
Результатом доволен на 200%, очень круто светит.
Займусь еще подсветкой кнопок.
Весь процесс занял 10 минут.
Еще переделал кнопки
Вот так выглядит переделанный патрон подсветки кнопок климы
Диод как в случае один + резик на 1 кОм
В том-то и дело, что больше ничего не погасло, только клима((
тогда разбирай блок управления и смотри выгоревшие компоненты. предохранителя там нет, и вроде питание туда идет с общей шины БУ.
Блок управления климой? Я правильно понял? Т.е. не саму панель разбирать, а вытаскивать то, что под панелью и разбирать?
да. вся логика управления климатом выполнена на этой плате
Переделал так же подсветку кнопок задних стеклоподьемников и обогрева заднего стекла.
Центр обычный диод, боковые кнопки смд диоды + на них резики смд 910 Ом.
Обратная сторона лицевой части
Центральный диод отломался заподлицо, пришлось припаять усы
Выпаеваем 2 смд
Впаиваем обычные диоды 3мм и срезаем на них головки
Проверяем
Теперь кнопка обогрева, один штатный диод зеленый, другой желтый
Выпаеваем штатные, и впаиваемый диоды 3 мм + резики 1 кОм
Результат
кнопка обогрева зада нармально собралась?
просто когда я ее разобрал (тоже для перепайки) от туда вылетела "волшебная" пружинка (возвратная).
кнопку собрал, обогрев включался и не выключался.
разобрал и запихнул от зажигалки.
собрал нормально! я года 2 назад её разбирал и эта чудесная пружина выпала, искал 30 минут))
Перепайка кнопок стеклоподьемников, которые в дверях!
Разобранная кнопка и штатный диод
Отламываем штатный диод
Диод 3 мм и резистор 2 кОм ставим на место и выгибаем усы
Пайка
Остался не переделанным только щиток приборов.
перезалей фотки пожайлуста!!
при установке диодов в подсветку климы куда резисторы приделал?
