yuryk
Появился такой непонятный глюк
Заводится нормально, но как только ключ аозвращается в положение 2 (зажигание вкючено) пытается заглохнуть (обороты резко падают до 0), затем либо сразу возвращаются в норму либо глохнет совсем. Если глохнет совсем (как правило на холодном двигле) можно завестись добавив газу.
Глюк проявляется при каждом пуске двигателя.
Началось все совершенно неожиданно, на даче, машина долго была открыта ночью, утром внутри на стекле было много конденсата (может еще куда попало)..
После этого начал наблюдаться сей глюк.. (возможно просто совпадение). Паралельно сразу после пуска намертво отключается магнитола (при выключенном все ок), но через какое-то время может включиться.. также периодически попискивает сигналка.
Был промыт инжектор, поменяны свечи, вв провода - толку 0
сегодня проверили магнитолу и сигналку, ничего не нашли
Подскажите, где еще можно покопаться??
vento 1.8 abs
vento 1.8 abs
