passat 1,8 bzb 2008г.в. подключение сигнализации
  • Автор темы avtograd96
  • Ответы 4
avtograd96
россия,екатеринбург
vw passat,bzb
всем здрасте! подскажите куда ц.з. подключить пожайлусто :unknw:
Думаю, стоит попробовать через CAN-модуль!
Если вариант не подходит, то залезать в дверь и подключать там.
Первый вариант лучше: с CAN еще много сигналов возьмешь!!!
Если сигналка еще не куплена, можно купить со встроенным CAN-адаптером, к примеру Pandora DXL3300 или что нибудь из MS, ну или еще что-нибудь.
В дверях: нужно подключиться к концевикам от личинки в замке. (получится иммитация закрытия-открытия с ключа)
Повторю: лучше через CAN!!! Все равно придется подключать концевики дверей, багажника и т.п., а эти сигналы есть в CAN, да и разбирать салон для прокладки проводов придется меньше!
нашол там поворотники и конц. капота :thankyou2:
остального не вижу чёта :unknw:
