Двигатель VR6 где-то сосет воздух и воняет до слез из выхлопной трубы
  • Автор темы Shkiper
  • Ответы 28
  • Просмотры 20К
    vr6
DV написал(а):
Чего за шланг, интересно...
Куда и откуда он хоть вел?
ХЗ че за шланг, но не толще топливного шланга. Проходил под шлангом расходомера воздуха!
шланг вентиляции бака
Спасибо, досих пор работает.
P.S. помнишь я тебе говорил, что она иногда дергается, так она так и щас делает :(
Тошкент B39А написал(а):
Из за подсоса воздуха мозги боготят смеь. Оборотами бросается потомучто не может найти оптимальный режим! Посмотри на стыке коллектора и головы! А лучше стетоскопом послушай (или обычной металической трубкой).
А если снимать коллектор, то насколько геморно?!
ViktorB3 написал(а):
А поточнее сказать можешь???
незнаю как сказать поточнее :(
для меня там всё легко, потому что есть весь инструмент и документация ;)
а для вас незнаю
Люди подскажите пожалуйста что может быть, при холостых оборотах машину колбасит немного особенно при всех включенных приборах, ксхх промывал уже 10 раз, толку ноль. зажигание подкрутить попробовал,винт со, очень интересно что за вентиляция бака? у меня когда машина поработает, крышку бака открываешь а там вакуум, сразу воздух всасывает
Адсорбер забит, вот и вакуум, в факе есть тема по ремонту. Лучше не затягивать, у некоторых бак "схлопывался" внутрь :)
