Проблемы с АБС где искать???
  • Автор темы nvkz42ru
  • Ответы 3
nvkz42ru
nvkz42ru
Новокузнецк
VW Passat b5 2.8 APR v6 synhro 1999г.
Доброго времени суток! проблема с АБС, на панели приборов горит лампа АБС и красный "!" постоянно, я уже и привыкнуть к этому успел, но иногда (крайне редко) при в ключении зажигания лампы не загораются, а вспыхнуть могут в любой момент никакой зависимости не заметил, могут загореться при движении, могут стоя на месте, а могут до выключения зажигания и не гореть, VAG-COM соединиться с контроллером не может! но вчера о чудо, утром в гараже, заважу машину и лампы не горят!!! быстро цепляю комп, и VAG-COM, соединяется и находит неисправность "Электропроводка от АБС к панели приборов!!!!", жмакаю ОЧИСТИТЬ ОШИБКИ, очищает, связь с контроллером теряется, загораются лампы на панели и ВСЕ!!! опять нет связи, и т.д. Понимаю что гдето плохой контакт но ГДЕ??? подскажите куда засунуть нос в первую очередь??? где искать??? За раннее спасибо!
Вероятно разъём на самом блоке АБС надо проверить в первую очередь.
Мда не думал я что может быть такое, снял электрочасть АБС и как и предпологалось причина подтвердилась, тонкого паяльника у меня нет, поэтому завтра поеду с этим добром в мастерскую по ремонту мобильных телефонов попрошу припоять спасибо всем откликнувшимся!
