Не спеши менять провода, проверь их сам.
Во-первых,зачем менять если свои норма.
во-вторых можешь купить намного хуже, чем родные заводские.
Проверка проводов высокого напряжения
· Отсоединить провод массы от аккумулятора
· Снять наконечник свечи зажигания. Снять провода высокого напряжения с
крышки распределителя и катушки зажигания. Внимание: снимать за наконечники, а не за провода.
· Подсоединить омметр и измерить сопротивление.
(значение сопротивления - кОм)
Провод высокого напряжения к свече в месте с наконечниками 4,6-7,4
Провод высокого напряжения к катушке в месте с наконечниками 1,2-2,8
Наконечник свечи зажигания 4-6
Провод высокого напряжения - 0
Наконечник с помехоподавляющим резистром 0,6-1,4
· При слишком большом сопротивлении места подсоединений проводов
очистить и выполнить проверку снова, при необходимости провода заменить.
· Проверить изоляцию проводов высокого напряжения, для этого провода в зоне
наконечника свечи зажигания изогнуть малым радиусом и убедится в отсутствии трещин,
· Проверить бегунок распределителя зажигания.
· Подсоединить провод массы к АКБ
Удачи.
