rexti
G2 GX1.8 KE-Jenronic без датчика положения дроссельной заслонки. При холодном двигателе при наборе скорости машина вроде-как начинает разгоняться потом провал. Приходится играть газом туда-сюда. После прохождения какой-то температуры вроде-бы разгоняется нормально. Был проверен датчик температуры омметром - все нормально. Может его надо мерить на ток? Потом проверен потенциометр расходомера воздуха. Сопротивление на нем должно плавно изменяться с ~800 Ом до 4...5 КОм ? У меня изменяется в начале рывками 800...860...890...860...900 потом нормально. А может это связано вообще не с KE а с форсунками?
