Электро ручник разводим электро привод ручника на А-6
  • Автор темы yra t4
  • Ответы 19
  • Просмотры 24К
    ручник
yra t4
гКириши
T-4 1.9 ABL 2000г
Здравствуйте.на Ауди 6 2008год. разводим эл. привод ручника для замены торм.колодок при помощи ВАГ КОМ.На моделях до2006г. проще:входиш в электро ручник затем базовые установки 06-развести.07-свести.А на2008г. открываются только 06.10. 20 из них активен только 10 причём он разводит и сразу сводит оборатно не оставляя времени на замену колодок. Мы правдо вышли из положения. Когда колодки были разведены сняли фишки с обоих электро приводов .после замены колодок фишки одели .машина сильно ругалась ,ошибки не сбрасывались встала на ручник.после ввода 10 ,колодки развелись свелись и ошибки удалось сбросить.всё нормально.ВАГ КОМУ может уже это не под силу .Может кто подскажет.А вообще думаем приобрести ВАСю.
а клемму с аккума вероисповедание не позволяет скинуть? и не парится с вагкомом и прочим, для замены задних колодок
Извините,Вы что хотите сказать что при снятии клеммы колодки разведутся?
Тоже самое было на Пассате В6 машина заглохла и встала на ручник, долго парились чтобы отбуксировать авто, нужно думаю снять ее с ручника вручную при незаведенном моторе, Возможно при этом АКПП должна стоять не на Р а на нейтрали!
daxx
На современных авто снимать клеммы или аккумуляторы не рекомендуется!!!!
:good: :wall: :wall: :fool:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Наверно это делается так:
    Basic Setting
Caution!
    * Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
    * Please follow the procedures EXACTLY. There's a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience "issues" for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to help you resolve them.
Open Rear Parking Brake
Prerequisites:
* Connect a battery charger.
* Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 007
[Go!]
The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
It is normal for the LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster to blink rapidly at this point.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
[Select]
Group 006
[Go!]
The brake calipers will then close.
[Done, Go Back]
The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again.
Function Test
Prerequisites:
[Select]
Group 010
[Go!]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
Wait 30 seconds after the the brakes stop making noise.
[Done, Go Back]
http://www.autodiagnos.com/fileadmin/asset...rking_brake.pdf
А с покупкой ВАСИ я бы посоветовал не горячиться... :blum:
Извините.. я же говорил что пробовап и в диагностике ни один год я спросил совет конкретный. если не пробовали пожалуйста не отвечайте
машина 2008г
Для тех, кто с английским не в ладах перевожу: :blum:
инструкция взята с А4 2008+
Prerequisites:
[Select]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
подключить к акку зарядник
включить зажигание, парковочный тормоз включить, а потом его выключить
зайти в 53
базовые установки 04
группа 007
нажать ГОУ
тормозные суппорта откроются, можно менять колодки...
Братишка, я же говорил что 007 не активен, активен только 010 ,читайте тему внимательней
какой я тебе братишка... :fool:
ты читать умеешь, что нужно сделать перед тем, чтобы канал 7 стал активным? :lol2:
10 канал, это проверка функционирования ручника, при этом 3 раза будет срабатывать тормоз, тоже мне диагност ковыряется наугад... :blum:
Попробуйте это сделать на А-6
\Зачем даёте советы если не делали это авто(А-6 08г) давайте будем корректными (без обид)
Я тебе сказал уже, привези свою тачилу, я тебе сделаю... :lol2:
Не делал я это только потому, что не надо было. :LOL:
Если ты считаешь себя крутым диагностом, и не можешь ответить на простой вопрос, тогда даже не имеет смысла спрашивать про номер блока этого злощастного ручника... :blum:
Сиди и жди, кто тебе подскажет дальше. :blum:
Я извеняюсь. Насколько я тебя понял ten данная сылочка должна подойти и для пасика B6 2008 г.
Для Фольксваген Пассата от 2008+
Coding
0000056 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
Basic Setting
Caution!
Prerequisites:
[Select]
Group 007
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
Prerequisites:
[Select]
Group 006
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
[Done, Go Back]
Function Test
[Select]
Group 010
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Спасибо ten. Все получилось. Только удивило одно что с зарядным устройством имеющим пусковую функцию ничего не получается. Пришлось искать по друзьям обычный зарядник. А собычным автоматическим работает.
