Каким клеем приклеить зеркало заднего вида?
  • Автор темы Jedy
  • Ответы 30
  • Просмотры 58К
Jedy
иногда заглядываю
Россия, Туль. обл
VW Passat B3, KR 1.8, 1989 седан,МКПП
Подскажите кто-нибудь, каким клеем приклеивают заркало заднего вида
к лобовому стеклу?
поксипол попробуй
тока обезжирь получше предварительно
либо на тот же клей на котороый и клеили стекло
мне насоветовали не меряно приклеил клеем для вклейки лобового стекла на нём и старое было приклеено проездил 4 месяца -полёт нормальный (поксипол отвалится)
Клеил спец. 2-х компонентным клеем для зеркала. Упаковка мизерная, как раз хватает на пятак. 5 лет ОК.
Вообще существует родной немецкий клей, если интересно то вот номер D000703A1
Цена в районе 300 руб.
При встрече с экстримом головой отломил зеркало - приклеил на украинский супер-клей - когда в Харькове был (что-то типа нашего супер-момента - малюсенький тюбик) - уж почти 2 месяца езжу - отлично держится.
А кто нибудь знает как пятак крепления зеркала от стекла отодрать, а то мне приклеели, низко получилось :(
Спасибо всем. После замены лобового стекла (из-за трещины) встал вопрос о
приклеивании зеркала. Спец который менял стекло ничего посоветовать не
смог. Попробуй, говорит, клеем которым вклеивают стекло. Попробовал- полное
г-но, отвалилось на следующий день. потом сам попробывал "супер-моментом",
отвалилось в дороге через два дня. Мне посоветовали приклеить супер клеем
(не супер-моментом) только аккуратно надо чтобы не испортить. Незнаю,
попробовать что-ли.
Клеить пытался разными средствами в т.ч. и дорогими - помогало мах на месяц.. короче езжай на сто где меняют лобовые стёкла у них должен быть спец. клей. У меня держит мёртво уже больше года.
Родную приклейку сорвал, по неопытности, переусердствовав с углом поворота
при снятии. :LOL:
если не родной то зеркало повесить и покататься, сам отвалится :rolleyes:
к лобовому стеклу?
давно уже, у меня на девятке, отвалиили зеркало от стекла. Заехал в ближайший карцелярский магазин и купил там несколько крошечных тюбиков китайского суперклея(тогда он был по 5 рэ за тюбик). В этих тюбиках клея ровно одна капля.Сдуру намазал им место склеивания и склеил. Когда в следующий раз ногой здорово задели зеркало, и оно отвалилось выдрав вместе с собой кусок лобового стекла до пленки триплекса! вот это клей я понимаю! Стекло пришлось менять,т.к. пошел от этого места паук во все стороны..
Так и сделал. Суперклеем приклеял - нет проблем! :good: Три месяца прошло
держится отлично!
Была аналогичная ситуёвина.После замены лобового пробовал клеить спец
клеем для зеркал двухкомпонентным.Было три попытки.Этот спец клей г..но.
Максимум держалось три дня.Извёл 300р и кучу нервов.Взял за 20р.супер
клей"Контакт",присобачил,катаюсь уже месяц,держит. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
незнаю я тоже только каким не клеил но потом заехал в магазин и купил там в маленьком шприце клей,он клеится с помощью света или от лампочки а вот названия его я не помню он у меня в машине лежит завтра гляну и скину название
Да в любом магазине,двухкомпонентный для зеркала заднего вида.
Как я понимаю стекло в Пассат Б3 вклеивается в рамку, а рамка в кузов вставляется "дедовским" методом, с помощью нити. так? :unknw:
ТО Lelik@1984
Я менял стекло не давно, не сам а в мастерской по стеклам,но весь процесс видел
1 Снимают козырки, пластик сдергивают с боковых стоек, но не снимая, откручивают перед потолка
2 Простым канцелярским ножом между стеклом и кузовом делают прорезь, далее проходят этим ножом по всему периметру, помогая маленькой отверткой вставляя между кузовом и стеклом чтоб стекло каждый раз не отгибать для ножа.(Можно струной пилить)
3 Зачищают остатки старого клея на кузове
4 Со старого стекла снимают молдинг, и пяточок для зеркала
5 Обезжиривают стекло и кузов, кузов дополнительно промазывают какойто гадостью типа гудрона или грунтовки чтоб не ржавело короче.
6 Ставят старый молдинг и пятачок на новое стекло, приклеивая полоски скотча чтоб нигде не соскочил
7 Промышленным феном прогревают клей, наносят на кузов(Примерно 2,5 тюбика ушло)
8 Прикладывают стекло, прижимают руками немного простукивают кулачками
9 Фиксируют обычным скотчем к кузову, сверху и сбоку
10 Собирают все в салоне, 3 часа сушки, скотч снять на следующий день
Ну соответственно должны быть присоски, пистолет для клея, помощник обязательно. Вот как видел так написал
Но мне кажется проще отдать 1000 рублей за установку и не заморачиваться
Хммм....значит оно вклеивается все таки....У нас цена вопроса по замене 2200+мой клей. Вот и решил заморочиться сам. Ладно, спасибо большое за помощь!!! :thankyou2: Наверно стОит сервис по дешевле поискать :rolleyes:
следите за тем ,как зачистят рамку ветрового стекла,я тоже когда-то искал подешевле,расцарапали рамку,и внутреннюю тонировку(чёрную рамку по контуру лобового стекла),через год рамка начала цвести.
