Huntress
Оракул
- Кудыкина Гора
- VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | HONDA CB 400 SF, 1992
После замены сцепления (был заменен комплект сцепления, а также - шток и втулки) педаль стала перемещаться мелкими тычками.
Ощущение похоже на тычки в механизме троса сцепления при его сборке/разборке (как будто пружина распускается/сжимается и витками за что-то цепляет).
Трос был заменен неделей позже, проблема появилась на старом тросе и осталась на новом.
Проявляется только на ходу в движении на передаче, сильнее всего заметно в начале свободного хода педали (когда уже почти полностью педаль отпустил или только начал нажимать).
И еще такой момент: такое ощущение, что при каждом выжиме сцепление хватает по-разному, то выше, то ниже.
Подскажите, в чем может быть дело?
не каждый раз, но иногда (особенно при переключении с 1й на 2ю на небольших оборотах, педаль просто клинит).
