Проблема с задними тормозами дисковые Golf3 2,0 1994
  • Автор темы kirdash
  • Ответы 8
kirdash
Казахстан. Караганда.
VW Golf 3 2.0 2E 1994г
Привет всем! У меня кажется плохо разводятся задние колодки, писк при трогании с места а потом вроде пропадает или я просто не слышу. Подскажите кто сталкивался. И еще у меня прилично изношены тормозные диски перед и зад. Как правильно протачивать?
если они изношены,то их не протачивать,их менять надо. :hat:
Сегодня заменил лампочку АВС на панели, заводишь она через несколько секунд тухнет как и пологается но только начинаешь движение загорается. Подскажите какая причина, может какой нибудь колесный дачик крякнул. Пробовал резко тормазить АВС не срабатывает. Заранее блогодарен!!!
супорта тоже чистить надо .... протачивать можно - но обычно протачивают когда в руль бёт, можно срезать бортик на диске который цепляет колодку за метал - но наверно износ большой ??? небезопасно -> может лопнуть, может повести, или воодще супорт срезать - заклинить..... смотрите по износу и очистите супорта по методу щётки по металу с неполным разборам заодно проверите состояние сальников супорта ... :hat:
проверьте ротор на тормозных дисках прочистите шкуркой - непоможет - на диогностику
Задние супорта чистил, да пыльники в норме но износ дисков большой скорей всего придется менять. Всетаки АКПП.
Проверка датчиков АБС (ABS) на Фольксваген Гольф 3/Венто, Фольксваген Пассат Б3/Б4
