Вот решил написать и за одно подсчитать сколько было сделано и вложено с момента покупки:
1. Что было сделано с момента покупки:
2. Замена пластиковой накладки высокочастотного динамика, старый был треснут VAG
3. Замена внутренней ручке двери вместе со всеми накладками тоже VAG около 570 руб. за три элемента
4. Замена чехла и ручки КПП поставил от таза смотрица нормально 300 руб.
5. Куплен коврик оригинальный в багажник VAG 538.54 руб.
6. Накладки порогов оригинальные VAG 1081.89 руб.
7. Куплен в замен испорченного пластиковый элемент центральной консоли 123.53 руб.
8. Выполнена замена прокладки головки двигателя с заменой маслосъемных колец запчасти около 2000 руб.
9. Установка колпачка заднего стеклоочистителя 103,4руб
10. Замена цепи 6000 + цепь 1070,00
11. Замена компрессора кондиционера 5500.00 руб.
12. Заправка кондиционера 1200.00 руб.
13. Замена задних сайленблоков передней подвески TWR 530.00 руб.
14. Замена передних тормозных дисков, колодок 2896,57 руб.
15. Замена задних тормозных барабанов колодок тормозных цилиндров пружин 4300 руб.
16. Ремонт центрального воздушного дефлектора и покрытие флоком 300 руб.
17. Замена передних сайлентблоков TWR 450 руб.
18. Замена передних стоек
19. Замена втулок стабилизатора VAG
20. замена стоек стабилизатора VAG
21. Замена термостата JpGroup (лучше оригинала)
22. Замена гофры приемной трубы глушителя
23. Замена катализатора на пламегаситель Atiho
24. Замена резонатора Polmostrov
25. Замена блока предохранителя на аккумуляторе VAG
26. Замена крышки аккумулятора VAG
27. Замена уплотнителя крышки заливной горловины VAG
28. Замена декоративной крышки двигателя JpGroup 1743.00 руб.
29. Замена катушки зажигания в замен вышедшей из строя Champion
30. Замена датчика давления масла VAG
31. Замена датчика вентилятора VAG
32. Замена малого вентилятора радиатора VAG
33. Замена правой противотуманной фары Depo
34. Ремонт ремкомплектом крепления фары VAG
35. Замена крепежей бампера VAG
36. Замена правого подкрылка старый был поврежден Diamont
37. Полностью разобраны и выстироны в стиральной машинки обшивки сиденей
38. Вымыта обшивка потолка и дверей
39. Установлены газа разрядные лампы ближнего света и в противотуманках
40. Заменен сервопривод температурной заслонки печки Climatic Bosch
41. Заменена декоротивная крышка регулятора зеркала покрыта флоком VAG
42. Отремонтирована кнопка открытия пятой двери заменой микрика
43. Установла крышка отверстия в декоративной крышке двигателя 3 раза, терял )) VAG 101 руб.
44. Замена реле генератора вместе с щетками ERA
45. Замена приводного ремня VAG
46. Замена передней крышки двигателя вместе с сальником VAG
47. Замена цепи со шпонками и болтами VAG
48. Замена указателя поворота (помутнел старый) Depo
49. Замена ручки привода замка капота с кронштейном VAG
50. Замена нижнего патрубка радиатора (протерся) VAG
51. Замена рулевых тяг с разницей где-то в пол года, вместе с наконечниками Ruvelle
52. Замена дворников стеклоочистителя Valio, VAG
53. Замена антенны.
54. Ну и полная покраска. 45000 руб.
55. Замена помпы HEPU
Все что вспомнил, написал, не считая всякой мелочевки.
По накладным EXISTа получилось 36055,45
За работы по тем квитанциям, которые уцелели 17865,5
Итого 107911 по самым скромным подсчетам.
У самого аж голова кругом пошла.
