Termit
Я здесь живу
- Москва
- Audi A4 1.9 TD AVF 2004г продана, VW Golf4 1998 AKQ VW Golf6 2010 1.6 DSG, VW Touran TDI 2012 DSG
Автомобильный компьютер в Фольксваген Пассат B6
Вот выкладываю очередную инсталяцию с компьютером в тему нашего сайта. Думаю для владельцев данного автомобиля будет интересно что бы такого можно было вкрячить в ихнее авто.
Магнитола пошла на вынос, хотя одна деталька от нее осталось всетаки
Эта штука под названием DigitalCar JoyCoder
предназначен данный дивайс для управления компьютером так сказать "Тактильно". Устройство имеет 6 степеней свободы Это: короткое нажатие, длинное нажатие, поворот вправо, поворот влево, поворот с нажатием вправо, поворот с нажатием влево. На любую из этих комбинаций можно назначить комбинация символов или комбинацию нажатых клавиш на клавиатуре, либо команды Windows. В данном случае было назначено : На кручение - громкость, на нажатие с поворотом- переключение треков, короткое нажатие - Mute, длинное нажатие - пауза.
Вместо магнитолы расположился 8" широкоформатный монитор Lilliput 889GL. Тут нам изрядно пришлось потрудится, так как встройка монитора- это одна из самых трудных, а следовательно дорогих работ, но получилось по моему замечательно.
Ко всему прочему у монитора есть вход с автоматическим переключение на заднюю камеру, ее естественно мы и подцепили. Что бы ничего не резать мы использовали камеру встроенную в рамку номерного знака ( последняя фотка в посте) угол обзора этой камеры 170 градусов, что вполне достойно.
Из за того, что была выброшена штатная магнитолла, пришлось ставить усилитель m-Dimension EL-41. Моделька эта достаточно бюджетная, да и больше не требовалось. Его в месте с компьютером мы расположили в багажнике, немного окультурив его в верху..
Его подключили через переходник к штатному разъему, который шел к магнитоле. Музыка, не смотря на то что колонки не трогали заиграла "повеселее".
Компьютер в данном автомобиле стоит так сказать топовой комплектации со следующими характеристиками: Intel Core2Duo E7500 2.9G 2Gb память 320 Gb жесткий диск.
Стоит оболочка управления, и различные навигации, iGO 2006? iG) 2008 с картами 2009 г., Garmin, CityGuide с интерактивной поддержкой пробок( то есть пробки в реальном времени).
ТО есть в данной машине есть любые возможности по мультимедии ( можно сказать неограниченные) и очень большие возможности по навигациям.
К тому же при использовании модема Yota, возможности резко возрастают, так как в интернете можно найти все, в том числе и телевизор
. То есть обычно, аналоговое ТВ не ловит при езде, в данном случае можно смотреть любимую ТВ программу через интернет. вроде как Yota это может позволить при своей скорости. И как обещают, что прием будет хорошим до достаточно больших скоростей
Еще фотки по проекту можно посмотреть .
Тут
Тут
