ТОРМОЗА горит лампа ручника!
  • Автор темы colovey
  • Ответы 9
    ручник
colovey
None
Народ объясняю суть прблемы. Задние дисковые тормоза с (ABS),резко дернулся на ручнике(забыл скорость выключить :blink:) загорелась лампа ручника. С кнопкой на ручнике всё хорошо,рабочая. Глушиш не горит.Завожу,трогаюсь,задние колеса делают оборот и загорается опять лампа ручника при чём лампа ABS не загорается __ ABS НЕ РАБОТАЕТ__. Уровень тормозной жидкости в норме.Вопрос ДАТЧИКИ (ABS) Н......ИСЬ? или што нибудь другое? :wacko:
А датчики износа есть?
colovey написал(а):
ten70 написал(а):
наверно совпадение, надо проверять тормозные колодки, особенно передние.
Совпадение с чем? с кем? :blink: Передние новые.
надо сделать диагностику АБС. Она все расскажет.
Наверно поврежден один из датчиков АБС
у меня было тож самое... дело оказалось в саамом датчике ручника... там такой размыкатель стоит.... посмотри его
Много чего придется посмотреть.
Присоединяюсь. Первым делом надо проверить там.
