vitalik12
проблема такая:третий раз вподряд загорается лампа давления,орет зумер.уровень в норме,давление при 90° на холостых не менее 1.6кг ,а при 2000 обор 3.7кг.(в книге не указанно давление на холостых оборотах только при 2000 обор не менее 2кг).так что,я не знаю нормальное у меня давление или нет,думаю что нормальное.хотелось бы ,чтобы был датчик давления.Все это происходит на ходу ,что это может быть,как все правильно проверить,и сколько датчиков давления ,я нашел только один.
