юра69 написал(а):Подскажите пожалуйста, прошли дожи, завожу машину, не работает тахометр и моргает лампочка давления масла, АКПП работает только на первой передаче. Где искать????
юра69 написал(а):...Сказали, что может быть из-за таблетки, т. к. сигнал на тахометр идет с генератора...
Это на моторах без ДПКВ, а у тебя если мне память не изменяет сигнал идет с ЭБУ, а источником всётаки является ДПКВ, мотор 1Z так?Сказали, что может быть из-за таблетки, т. к. сигнал на тахометр идет с генератора.
юра69 написал(а):Да, сигнал походу идет с датчика на коленвал. От генератора ни чего не идет. Двигатель AVG. А не подскажите сигнал идет сначала на тахометр, а потом на мозги, или наоборот????
