не работает тахометр и моргает лампочка давления масла
  • Автор темы юра69
  • Ответы 11
  • Просмотры 11К
юра69
москва
Ford Galaxy 1.9td 1999г
Подскажите пожалуйста, прошли дожи, завожу машину, не работает тахометр и моргает лампочка давления масла, АКПП работает только на первой передаче. Где искать????
В цепи на тахометр и ЭБУ, приборка дуреет от того что давление масла есть, а оборотов нет, а АКПП от того что машина движется, а мотор не работает. Информация об оборотах берется с ДПКВ, наверное.
:wall: Спасибо, так где копать???? Сказали, что может быть из-за таблетки, т. к. сигнал на тахометр идет с генератора. Двигатель работает ровно.
юра69 написал(а):
...Сказали, что может быть из-за таблетки, т. к. сигнал на тахометр идет с генератора...
Кто сказал,а ты проверил ?
По схеме сверялся или не знаешь где на сайте схему смотреть ?
:clapping: Cхему найти не могу.
Это на моторах без ДПКВ, а у тебя если мне память не изменяет сигнал идет с ЭБУ, а источником всётаки является ДПКВ, мотор 1Z так?
Да, сигнал походу идет с датчика на коленвал. От генератора ни чего не идет. Двигатель AVG. А не подскажите сигнал идет сначала на тахометр, а потом на мозги, или наоборот????
Могу ошибатся, но ИМХО сначала на ЭБУ.
Спасибо.
:unsure: Сегодня, прозвонив провода, выяснилось, что на датчик коленвала не идет плюс с мозгов. Подскажите плюс на мозги идет откуда, и подскажите величину тока на датчик коленвала????
Здраствуйте, тоже такая ситуация, перестал работать тахометр и стало гореть лампа масло довления, только у меня бензин 2.3, генератор рабочий, может кто подскажет что еще может быть?
И что ты проверил,прочитав данную тему ?
