vova195555
У меня Шкода Октавия 2001 г.в.Начал гореть предохранитель 110 ампер.Поменял генератор но прошел месяц и снова горит предохранитель.Еду на АКБ так как лампа разрядки не горит и я ничего не вижу вплоть до остановки
181070 написал(а):попробуй поменять АКБ на90% проблема в ней,осыпаются пластины
zsv-ann написал(а):ну если пластины сыпятся, то как же он заводится потом?
181070 написал(а):в чём и состоит весь прикол.на опелях и вагенах где нет предохранителя,сгорают генераторы.меняеш АКБ, всё проблема ушла.случаев в моей практике было выше крыши.
zsv-ann написал(а):А конкретно, какая деталь сгорает? интересно стало очень что от перегрузки там может сдохнуть.
proskurow написал(а):Судя по всему диоды
zsv-ann написал(а):у диодов большой запас прочности по току, маловероятно. :
