Фотоотчет Замена топливного фильтра на Фольксваген Пассат Б3, Б4
Уже не раз описывалось данное мероприятие) внесу свою лепту:)
Топливный фильтр закреплен на днище автомобиля перед правым задним колесом. Менять его удобно на эстакаде.
Сбрасываем давление в топливпроводе. Для этого извлекаем предохранитель топливного насоса и заводим двигатель.
Когда двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем на место предохранитель.
Снимаем стопорную шайбу и головкой на 8 отворачиваем два болта заднего крепления щитка.
Отворачиваем болт правого...
...и болт переднего крепления щитка.
Сдвигаем щиток вперед и снимаем его.
Ослабляем два хомута и отсоединяем от фильтра топливные шланги.
Ослабляем стяжной винт хомута крепления фильтра и снимаем фильтр
Новый фильтр устанавливаем так, чтобы направление движения топлива совпадало с указанным стрелкой.
Также на фильтре указан вход...
...и выход.
Отдельное спасибо за сьемку www.mechanic-club.com :)
если нужны фото без подписи, могу предоставить) права на это есть! B)
Corney
Москва
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
какая разница? я его меняю каждые 20 тыс, проблем нет :hat:
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл...:))
Москва
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
Вася Пружинкин написал(а):
производитель фильтра кака.... :clapping:
там же написано - ТорRan. Даже № видно: 103.023))
Малай
Профессиональный советчик
Казань
Не VAG
Шадов
Москва
Женёк 46
просто заглянул
Россия,Курск
Авто нет
после того как однажды полсле установки топл.фильтра названной марки,через 2000км авто перестало ехать,сняли фильтр,"внутри что-то болталось"из интереса разрезали его,вместо ф.элемента внутри обнаружили некое подобие этого элемента,который свободно болтался,в корпусе фильтра :hat:
@nton
Беларусь,Брест
VW Passat b3 1.8 RP/1990г.в
а можно по подробней что за предохранитель надо вынимать?какой номер?только на 3ем пассате!
и еще хотел спросить через сколько нужно менять фильтр а то уже 10000тыщ наездил,стоит ли менять?!
Lesha
Санкт-Петербург
BMW 530 Touring E39
Предохранитель бензонасоса, какой именно - написано в любой книжке по Пассату.
BigHarry
Я здесь живу
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
А у меня без предохранителя бензонасоса (N 18) машина вааще не заводится, а если его выдернуть на работающем двигле - то глохнет мгновенно. Так и должно быть или что-то не так?
Женёк 46
просто заглянул
Россия,Курск
Авто нет
все нормально,так должно быть.
Шадов
Москва
ты же его обесточиваешь))
А зачем его на ходу выдергивать? o_O
BigHarry
Я здесь живу
Я не понимаю - почему у автора топега двигатель после вытаскивания предохранителя заводится и какое-то время работает, а у мну нет.
Шадов
Москва
Он вытаскивает и сразу заводит.
Если подождать по-дольше - давление стравится естественным путем.
Так и должно быть))
BigHarry
Я здесь живу
Я вытаскиваю и тоже сразу завожу - и нифига, не заводится.
Более того - выдергиваю предохранитель на работающем двигле - и он мгновенно глохнет, т.е. запаса топлива нет никакого. Может - у каких-то движков есть дополнительный буфер для топлива, куда бенз нагнетается насосом а потом уходит в моник без участия бензонасоса?
Айвэн
Алматы
Passat GL B4 Variant 2E 1994,ABS, ПЭП, МКПП ,Red Eye's .Продан!. Конец мучениям. Пускай мучеется другой(
по книге видел написано было 60 тыс.км,хотя мне кажется надо почаще,намного чаще.
Шадов
Москва
