у меня проблема,при включении зажигания лампа абс загорается и гаснет, легкий удар в педальку присутствует, но абс не работает, колеса блокируются, лампа и не загорается, в процессе езды через некоторое время загорается, заглушил, завел, поехал-- не горит.. шлейф в гидроблоке перепаял полностью, как написано в факе.. (результат 0) Датчики всех колес внорме. при включении зажигания насос абс не включается(даёшь 12В напрямую, работает, качает), проверял реле 179 реле исправно, но насос не включается.. прозвонил контакты приходящие на реле179 -- нет массы на 85 ноге(необходимо для срабатывания реле) провод красно зеленого цвета идет на мозги абс(по электр схеме параллельно должен идти еще на татчик давления, но на ABS teves 04 ,вроде, нет такого датчика). может кто подскажет куда лезть?? что искать?.
