Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 71К
как же в прибалтике очень любят цельные окна :)
Естественного света мало.
Солнце светит от силы 3 мес. в году
а швейная, это скорее доп опции по индивидуальному заказу, для вас это интересно, а остальным до лампочки
За всех то говорить не надоть ..... :rolleyes:
Свет то бесплатный, а чем домик то топиться будет? ;)
Шторы то поди энергосберегающие
электричество!
а разве есть альтернативы?:??
Есть! Дрова ;) :)
Что со шторами?
murz88 написал(а):
Есть!  Дрова  ;)  :)
Что со шторами?
дрова не вариант, они сами в печку не засыпаются, и требуют много места.
а что со шторами?? ХЗ :unknw:
у меня в квартире специальные, такой же почти размер 1500е можно уложиться :oops:
Отчего ж не газом? «Овёс нынче дорог?»
Получается, что экономя на освещении помещений, приходится больше тратиться на обогрев?
вопрос не в экономии на освещении, большие окна, красиво, удобно, и недорого.
подключение газа такого дома будет стоить примерно около 10000евро, при наличие газовой магистрали на улице.
спрашивается, нахрена козе баян???
и газ дорогой.
а электричество в зимний период не более 200евро\месяц на половину!
в зимний период отопление в квартире 3-х комнатная совковый дом нереновированный примерно сотка!
По поводу «красиво» и «удобно» очень спорный вопрос.. ;)
Модно – это дело другое… :rolleyes:
Про «недорого» - Что, не дорого?
С газом – инфа принята. Как говорится : "За что боролись ....... :)
Как понимаю (по вашим фото с пучками проводов в полах), основное отопление дома идёт от тёплых полов. Так?!
Кстати о полах... Принято ли делать (класть) паркетные (натурал. дерево) на полы. Какие рисунки нынче в моде, у вас?
А предусмотрено ли в доме альтернативное отопление? Какое либо другое,…. любое.
Ну, допустим, на случай отключения электроэнергии…. Может быть: Генератор, печь (много разных видов), камин, котёл какой? А может агрегат (на каком топливе) для подогрева + вент.короба, для циркуляции потоков тёплого воздуха?
Или какая другая «грелка»?
И приготовление пищи, тоже на электричестве? Вероятно предусмотрен сменный газовый баллон, на случай аварийных отключений эл. энергии – чайку запарить, «картошки дров пожарить», мясца отварить, самогон отделить и т.д.
ХЗ ничего альтернативного нет.
проводов отопительных нет, трубы только.
в таких недорогих домах паркет то не всегда часто ламинат нормальный.
к тому же на теплый пол не каждый паркет подходит.
из тех кто живетв домах в городе или пригороде, никто не жаловался на отключение, да и с какого перепуга оно должно отключиться?
вентиляция в доме предусмотрена.
газовые плиты большая редкость.
стоимость подключения газа, да и газовые работы очень дорогие.
а электричество есть всегда и его скока хошь!
Ага… значит, трубы с жидкостью. С какой?
Т.е. стоит электроагрегат, который нагревает и гоняет теплую жидкость под полами помещений? Так? Какой (ссылка на такой или подобный).
Как понял, даже в частные дома, народ охотно крепит ламинат.
Угу… следовательно, при отключении эл. энергии настанет – кирдык?! Не очень…. B)
Вероятно (не у всех), в домах имеются мотоэлектрогенераторы? На каком виде топлива чаще (в ходу)?
Вентиляция естественно: двойные полы, стены, потолки. Решётки в стенах и полах… Речь про отопление – воздуховоды по которым идет тёплый (регулир.) воздух от нагревательного агрегата (электр., газового, другого)….. так понимаю – не в ходу (не пользуют)!?
Вон те что….. Значит, при отсутствии эл. напруги подогреть харчи будет не на чем! Костерок на улице (модное патио :rolleyes: )
Принято ли ставить дровяные камины (печи всевозможные)? Если нет – причина. Экология? Дрова?
Газ – Голубое Золото-Жизнь!? :)
Про электричество: «Всегда и его скока хошь!» - «Как знать, как знать!» ;)
Тишина...... B)
"Ушла на базу. Вернусь не сразу"
рекламщик труп. :LOL:
Теплоноситель, вода.
Котел геотермальная система
Генераторов не видел. на крайняк есть в аренде.
Обычная приточно вытяжная система вентиляции с рекуперацикй воздуха.
Монтаж обычный, вент трубы, под подвесным потолком или в декоративных коробах под потолком.
Еще раз, не помню такого, чтобы небыло напруги.
Печи ХЗ камины, декоративные больше.
но камин это еще труба, сам камин, отделка. это дорого.
к тому же камин сбивает работу такой системы
Дом в минималистком стиле, такого плана дом это аналог квартиры, в качестве бонуса места для парковки много, и своя лужайка для барбекю.
Все когда то случается в первый раз......
Алекс, про такую вешь как БП слышал? на ганзе есть 151 палата.....почитай...
murz88
Когда себе проводил газ,дровяная печь с котлом мешалась..и её пришлось сносить.....
Но от альтернативы не отказался.... сложил другую меньших размеров и в другом углу.... Газ лепездричество.... Дрова я всегда найду....хоть стульями и забором, но не замерзну...
Если кончится электричество, то оно и в многоквартирных домах закончится, и там топиться нечем!
если пытаться предусмотреть все возможные варианты со сломаной канализацией, водой, электричеством, вентиляцией и т.д.
Предусмотреть независимые источники питания, тепла, стоимость такого дома будет такой, что он нахрен никому не нужен будет!
+ мильон:good:
Я тоже по проекту, когда ставил газовый котел, старый для твердого топлива с врезанными ТЭНами не стал выкидывать, а передвинул в сторону на 80 см и закольцевал его в систему. В случае чего включить ТЭны и открыть один кран не проблема. А уж в случае длительной проблемы можно и трубу за пару минут перекинуть с газового котла на старый и протопить углем/дровами :yahoo: :yahoo:
Всем! Благодарю за пояснения! Интересно....
Да-да …. Иметь несколько альтернативных не зависимых друг от друга способов отопления дома как то спокойнее (и правильнее)… И Главное, ЧЕМ Проще способ- тем надёжнее….
AlexTDI, Принято ли (модно ли) в вашей стране (нынче) использовать энергию природы?
такие, другие: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%...%B3%D0%B8%D1%8F
Какие Фирмы производители электропричендалов пользуются у вас популярностью? У профи строителей (энергетиков, электриков)
В ходу ли фирмы: Legrand, Moeller, Schneider Electric(Профи и Домовой),, ABB и (или) подобные? Какие?
а при отсутствии электричества не насосы, не клапана на гребенке
нихрена не работает.
хорошо, а строя новыйдом, стали бы морочиться с этими сложностями??
в основном,то что в проекте заложено.
А скока по твоиму будет стоить камин, или печка?? Все полностьсам агрегат+все необходимое???
О каких возобновляемых источниках речь идет??? конкретизируй!
