костян
Я здесь живу
Приветствую! Проблема банальна, но выхода из нее пока не вижу.
После того как отдал машину на замену МСК, пропали поворотники. Ситуация такова: Включаем зажигание, загорается лампочка индикации поворота на приборке и горит непрерывно, в пол-накала, не гаснет. Если передвинуть подрулевой переключатель вверх или вниз, она загорается ярче, и горит так же непрерывно, реле не щелкает, ни один из поворотников не работает. ОДНАКО... аварийка работает как положено. Габаритные огни справа и слева так же работают корректно. Реле поворотников №22 открывал, все гуд, предохранители все целы, точки массы под капотом просмотрел, вроде все гуд, провода "пожулькал". Куда копать дальше?
Ехал сейчас на работу как беспредельщик!!! Реально страшно так передвигаться
SOS!!!
