Olegaas
Начнем издалека :
В один прикрасный момент прекратил работать гудок......
Нашел я оный (спасибо Manowar) за левой противотуманкой.
Оказался он двухтоновым (по виду - самопал). Снял контакты (и мама и папа оченя ржавые были), почистил напильником и шкуркой..... ну думаю класс, сейчас заработают..... да вот не тут то было. Снял гудки, кинул провода напрямую к аккумулятору - оба мертвые.
Вопроса четыре (т.к. не нашел в поиске):
Замерял напряжение на контактах гудков при помощи цифрового тестера. (осцилограф не доступен т.к. батарейка ноутбука никакая.) Постоянный ток меняется от 0 до 12В с частотой примерно 1Гц. На переменном токе показывает 0В. На обоих гудках сигнал одинаковый. Это нормально в смысле что напряжение меняется от 0 до 12 В????
Думаю поставить двухканальный гудок от Волги, почитав в поиске так и не понял, сколько к ним идет проводов???? у меня 4 (ясен пень, что пара идет к массе.)
И еще вопрос по току: если ставить волговский гудок, то надо ли ставить разгрузочное реле??? (сколько он кушает???) (родной предохранитель 15А). Или может лучше жигулевский без реле????
Может какой Кетай посоветуете?
(P.S. поменю - сделаю FAQ)
