Пропал ближний свет. Пропал ближний свет, не засчелкивается дальний
  • Автор темы EugeneSE
  • Ответы 55
  • Просмотры 34К
epson написал(а):
Так всётаки дальний свет нормально включается?
Ну да, включается, но не засчелкивается. держать приходится.
Из-за того что защелка сломалась я и предпологаю что возможно есть и еще неисправность в этом переключателе
И всё же :rolleyes: Зажигание включено?????????? :unknw:
У меня тож такое было. Нужно подрулевой переключатель разбирать. Там у пластмаски в виде буквы Т сплавился (потерял форму) один кончик от перегрева. Я его тож немного нагрел и поправил, заодно и контакты почистил. Теперь и ближний появился и дальний нормально включаеться.
У тебя до того как ближний пропал, был запах горелой пластмасы??
В любом случае начинать лучше с явной неисправности(т.е с подрулевого переключателя). Тем более у tyrist был похожий случай.
Тем более, что у EugeneSE, как я понял, не фиксируется положение "дальний свет"......
Я это и имею ввиду.
Там в принципе не так сложно разобрать. Но желательно приготовить магнит. Есть две маленькие пружинки которые могут вылетить присбоке ( у самого пару раз вылетали), а магнитом они легко находяться.
Жаль при снятие установке небыло фотика. Так бы получился наглядный отчет.
Выход из строя переключателя – это следствие. А вот какова причина поломки?
Это важно выяснить!
Если в фарах установлены лампы большей ваттности (а их в продаже большой выбор), то может быть, что причина поломки переключателя именно в этом. Т.е. контакты выключателя перегружены – греются и плавят пластик корпуса выключателя.
Многие автолюбители устанавливают дополнительные силовые реле, а контакты самого переключателя разгружают. Не секрет, что установка дополнительного реле увеличивается и яркость свечения фар.
В авто В4 не понравился тусклый свет фар. При разборке и чистке выключателя выяснилось, что если сильно прижать контакты отверткой, то яркость свечения ламп сразу возрастает. Решил установить дополнительное силовое реле – много лет работает замечательно….
Это переключатель с В4, хорошо видны контакты которые и бывают перегружены.
Вопрос murz88?
1. Изображения супер, а какой из пяти контактов за что отвечает?
2. Возможно ли разобрать переключатель, не снимая руля?
Это выключатель с В4 Пассата.
Снимал и разбирал выключатель с удалением руля.
Если честно, уже не помню про контакты, уж стооолько лет прошло ...... :rolleyes:
топикстартеру: Вы хоть что то посмотрели из того что Вам сказали? или только может быть - возможно, вроде бы и тд?
Только что смотрел переключатель, он такой же как и на картинке.
Обратил внимание что белая треугольная вставка не дает до конца двигаться ручке на себя, там пружинка должна быть какаято?
проверил лампы, все спиральки целые, мощность 100Вт
100?
Может в этом и дело?!
100 многова-то....
сними руль, открути 3 болтика, посмотри что там не дает-мешает двигать подрелевик, а то сейчас опять гадания начнутся ))
а какой мощности должны изначально стоять лампы?
