Фотоотчет Замена радиатора 722 мм на авто с кондеем. (PF с кондеем. Замена радиатора)
Случилась РадОсТЬ радиатор крякнул прямо у ворот гаража! :)
Снимать его совсем не страшно!
Вот это не помешает. Рис.1
Если конкретно, то только то, что лежит на крышке набора и крест. отвертка для откручивания фар! :rolleyes:
Первым делом снимаем разъем с вентилятора и датчика его включения!
Снял "очки" четыре самореза, они на виду. Затем фары по 4 самореза каждая (снимаем вместе с поворотником, для чего из последнего вынимаем патрон с лампочкой)
Снимаем это. Рис. 2
Видим такую картину. Рис. 3
Далее откручиваем переднюю панель (8 саморезов)! Два самореза здесь, два с другой стороны. Рис. 4
Остальные под рамками для фар. Рис. 5
Кстати вот вид на неудобные саморезы и собственно на беду с радиатором. Рис. 6
Откручиваем болты, прижимающие радиатор, но не до конца (на 1.5..2 см) Рис. 7
Рис. 8
Снимаем клипсы троса замка капота 2 шт. Рис. 9
Отсоединяем бачок жижи ГУР от передней панели. Рис. 10
Можно открутить замок капота и убрать панель с глаз долой, но я, чтобы потом не регулировать этот замок зделал так. Рис. 11
Картина маслом... Рис. 12
Пластиковый кожух радиатора держится на 4-х коротких саморезах. Эти же саморезы прижимают радиатор кондея к радиатору охлаждения двигателя! Сначала приподнимаем "бутерброд" с одного угла и откручиваем нижний саморез, потом другой нижний угол! Рис. 13
Далее верхние. Рис. 14
Снимаем кожух. Рис. 15
Аккуратно, т.к. два радиатора уже ничем друг с другом не скреплены откручиваем саморез хомута. Рис. 16
Бутерброд развалился... Рис. 17
:) Радиатор вместе с вентеляторами вынимаем, поднимая ту сторону, что ближе к АКБ. При этом на ноги льется антифриз... :lol2: (тазик, когди снимали нижний патрубок радиатора должен оставаться на своем месте пока радиатор на машине!...)
Теперь вот так. Рис.18
и так... Рис. 19
чтобы получилось вот как-то так. Рис. 20
Как все собрать обратно? Я думаю, вопросов быть не должно...
manuez
Я здесь живу
Россия, Краснодар
Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Тема не нашла отзывов у форумчан...странно, сплошь и рядом слышал вопросы, "как снять?", "а нужно ли заправлять кондей потом?"...и.т.п.
Тишина...
Новый радиатор заказал в exist поставил.
Фирма Geri p\n 16.254
Только один нюанс! :unsure:
на рис. 18 видно, что у ориг. радиатора есть дополнительные крепежные выступы для саморезов (там где откручиваю), а на Geri их не было...только те, что на пластике боковин!
На картинке с сайта Geri (каталог) они есть!... :unknw:
Но это не важно теперь!
Машинка бегает с новым радиатором уже... :dance2:
AlexH
вагоновод-ударник
СПб
VW Sharan 1.9 ASZ 2004г
Кому-нибудь пригодится. Прсто не так много машинок с таким широким радиатором и кондеем. В обычном случае с 625 мм радиатором почти ничего разбирать не приходится.
Vovan10
None
на днях менял свой, правда размеры другие (525х380), столько не снимал...два болта сверху, 4 на дифузоре спереди и 4 крепление карлсона и все....
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
У меня с кондеем.И я снимал радиатор охл.,чтобы продуть от песка,а то забит был.Да,мешают трубки кондея,да льется из радиатора.Зато теперь все гуд и никаких перегревов.Только обнаружил,что пластиковый корпус радиатора треснутый.
manuez
Я здесь живу
Россия, Краснодар
Какой фирмы радиатор ставил? У тебя 722мм ?
Boring
Киев
Searcher
Россия,Владимир
VW Bora 2.0 APK 1999г
А на самом деле ,нужно ли заправлять кондей потом?
Просто предстоит эта операция,дырявый радиатор и кондей в наличии :rolleyes:
Qwed
Киев
VW Passat B3, 1.8, ABS, 1993г.
Была недавно ситуация, что потек радиатор. У мя фольц пассат 1,8 моноинжектор с кондиционером. Не подскажите правильно ли был установлен до этого (да и после ремонта мы такой же установили) радиатор шириной 525мм?
delphine
_____________
Россия, Москва
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
Большое спасибо за отчет. В ближайшие выходные предстоит снятие радиатора. Меньше вопросов осталось после прочтения данной статьи... :thankyou2:
Вот только думаю, как бы мне случайно компрессор (гэшка) не помешал всё быстро сделать...
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
delphine написал(а):
...Вот только думаю, как бы мне случайно компрессор (гэшка) не помешал всё быстро сделать...
А ты не торопись.Время ещё есть.Подготовь инструмент,продумай несколько раз как будешь делать,как трубки аккуратно перемещать и всё получится.Главное не устанавливай норматив по времени.
Удачи.
delphine
_____________
Россия, Москва
Я так понял, поставил Geri. Как качество? Как охлождение? Нарекания есть?
manuez
Я здесь живу
Россия, Краснодар
Нарекание одно и оно в в сообщении после отчета!, но это касаемо радиатора 720х320!
Geri фирма не случайная, поэтому сомнений в ней быть не может!
Взял бы Valeo, но денег на тот момент не хватило.. а сегодня Valeo в exist сравнялся по цене с Geri (явление временное, но обидное :) ) 3 000руб. всего!
passat_b3
Беларусь
passat b3
Если в радиаторе дырка, её можно как-нибудь заварить??
Boring
Киев
Вопрос по фото номер 4 автора. У меня боковые два крепления телевизора заведены под крыло. На просторах инета увидел фотку,где телевизор ложится на крыло.
У кого неправильно? Или в разные годы по разному крепили?
Еще вопрос по телевизору.У меня зазор между фаррами и лыжей с левой стороны и с правой - разный. Я так понял,что отрегулировать можно именно двигая телек,предварительно отпустив все болты его крепления(8 штук) ???
jandish
Профессиональный советчик
Россия,Набережные Челны , аватар- пассат 1966 г.
Пассат Variant 89,дв.RP,Гур,АБС,газ Lovato,обр. Форсаном в 2002г.+Форд Transit 89(газ-бенз)78л.с, 9 мест-с 15.02.16
Сперва мешающие ребра нужно удалить возле дырки ,потом герметик туда из тюбика выжать и после трубку пережать крепко пассатижами. По крайней мере так отремонтировал мастер при мне и после в ванне проверил на герметичность.Так что в дорогу герметик с собой надо брать.
