TocTbIP
Постоянный участник
И так, авто GOLF 4 1,4 AXP 16 клапанов. Потекла у меня помпа, решил менять. Снял первый ремень. Прежде чем снимать второй ремень ГРМ. поставил на неё метки. Сменил помпу всё нормально. Ни чего не вращал. Одел ремень так же как и был по тем же меткам. всё так же встало. Дособирал остальное. Пробую завести всё крутиться всё вращаеться, а двигатель не цепляет не заводиться. При этом ни каких звуков посторонних ни щелчков, ни хлапков небыло. Ни какие лампочки и датчики не загораються. Что может быть? ГРМ? или что то другое? Перед тем как сливать ОЖ была проблема с тарой, в багажнике лежала конистра с маслом на доливку. Остатки залил в двигатель получилось больше нормы. Может быть это причиной? Помогите пожалуйста.
