pavel263
Месяц назад поставил машину на ремонт после аварии (лобовой удар). Поменял крыло, кусок лонжерона, капот, бампер, радиаторы, генератор и ещё по мелочи...у ГУРа сорвало шланг с бачка и выломало патрубок. Бачок поменял. После ремонта, когда бачок подсоединили и залили жидкость (FEBI 6162), которая и до этого была залита, насос повыл немного, потом затих. Сейчас руль тяжёлый в обе стороны. Вывесил передние колёса, открыл крышку бачка и на неработающем двигателе покрутил руль до упора вправо - влево до конца раз 20 в обе стороны. На поверхности жидкости в бачке образовались мелкие пузырьки, похожие на пену. Потом опустил колёса, завёл двигатель и покрутил колёса из стороны в сторону несколько раз. Насос не воет, руль крутится туговато. Одной рукой напряжно крутить как на месте, так и в движении. В бачке циркуляции жидкости не наблюдается, но ГУР, кажется работает, т.к. крутить колёса всё же можно (если заглушить - то фиг повернёшь). Какие прогнозы? Может ли такое случиться, если, скажем ремень не натянут, как следует?
