lotarcher
Недавно обнаружил что провод с датчика давления масла, который стоит над фильтром - обрезан (!). Итак дорогие знатоки - вопрос: куда идёт этот провод?
lotarcher написал(а):Приборка не орет. Приборка с Часами, без таха.
МФУ это что? Оо
TPN написал(а):ИМХО, это датчик t* масла, а не давления (провод идёт на МФУ). При обрезанном датчике давления приборка будет "орать".
Piton написал(а):Вроде как авторитетный юзольщик, а такую глупость написать...
ten70 написал(а):Если провод от датчика отрезать, то и орать ничего не будет...
TPN написал(а):Ну как не будет-то?
Этот датчик нормально разомкнутый. При достижении давления (см. выше) датчик замыкается, т.е. на его сигнальном контакте появляется масса. Этот сигнал (массы) поступает в систему контроля, говоря ей о том, что давление достигнуто 1,8 и можно не "орать
ten70 написал(а):Ну а если это нижний датчик давления?
epson написал(а):Естественно TPN абсолютно прав! Но если зуммер всётаки не срабатывает, то варианты могут быть такие: зуммер тоже обрезан(кстати, а лампа давления масла нормально работает?), это датчик температуры масла.Но при этом где тогда датчик давления на 1,8бар? По ЕТКА датчик давления должен вкручиваться сверху в крышку маслофильтра, а датчик температуры спереди(смотрит на радиатор).
ten70 написал(а):Определись сначала сколько и где стоят датчики давления у тебя и подключены ли к ним провода...
lotarcher написал(а):А вот как быть с тем который на масляном фильтре.?
Ну получается у тебя датчик нижнего давления не подключен...
