И так начну с предыстоии..
Начала уходить тормозная жидкость, осмотр показал что потек задний левый суппорт, а именно сальник штока ручника..ну подумал гемор его перебирать пока покатаюсь. Не пользовался ручником чуть больше года,потом потек еще больше...
Ремкомплект бул куплен давно..
решено, перебирать!!
И так начну домкратим авто, ставим на "козьи ножки"
далее снимаем суппорт с авто(думаю объяснять не надо как)и осматриваем его
Осмотр привел еще к замене тормозного шланга, ибо он верь в грыжах...
Далее откручиваем торможной шланг
Затем откручиваем кремление штока ручника
После, ВЫКРУЧИВАЕМ поршень(можно специальным ключем на заднем плане, можно и народным велосипедным ключем)
Вынимаем сальник
В самой глубине есть стопорное кольцо, (пришлось оптачивать инструмент...)
без него шток не снимите..(тут измучился)
Далее вытаскиваем его..
С другой стороны, тоже есть свой сальник, вынимаеться так
Внутри...
Далее моем, чистим...и наносим смазку идущуу в комплекте.
Вставляется сальник штока ручника таким образом
Далее сам шток и еще один сальник
при обратной сборке не ошибитесь!!! на штоке есть специальный выступ который очень жестко садится на месть в корпус суппорта.
Далее втавляем внутренний сальник
Обмазываем тормозухой сам поршень и одеваем новый сальничек...
далее вкручиваем поршень до упора и собираем все в обратной последовательности.
проехал уже тыс 10 все отлично.
Спасибо за внимаение.
Вынимаем сальник
Внутри...
Да и не высокотемпературная она - температура каплепадения всего 200 градусов. Она для ШРУСов, подшипников, других высоконагруженных деталей с не очень высокими рабочими скоростями.
