Не горит освещение салона, концевики рабочие
  • Автор темы Igor З
  • Ответы 90
  • Просмотры 13К
Буду завтра пробовать дружище =)))
Привет всем! У меня похожая фигня только на 5 гольфе,не загорается свет при открывании дверей.Думаю в выходные заняться этой проблемой.Может у кого было что то похожее? Спасибо!
у тебя не загораеться а у меня не ГАС!!!!
Отписываюсь по поводу освещения салона. Снял верхний плафон,аккуратно так и увидел следующее. Банально, от перегрева один из контактов(тот который отвечает за свет при открытии дверей) вдавился в пластмассу и перестал доставать до подвижного контакта переключателя потолочного. Слегка я его отогнул,почистил,поставил на место и всё заработало. Вот так просто!
вот видиш как всё хорошо получилось!!! :good: тока вот не понятно откуда там такие нагревы взялись?
доброго времени! форумчане, а кто нибудь подскажет, где находится отключатель потребителей при низком напряжении батареи
, и как его деактивировать,возможно он виной,т.к. не работает не один плафон освещения салона,багажного отсека, бардачка. если причина не внем, то в чем тогда?
а при запущеном двигателе горит??? и кстати в барбачке свет может загораться при включенных габаритах
MR_FUNK написал(а):
Ну что могу сказать...
Низкий поклон тебе MR_FUNK
:thankyou2:
Спасибо огромное за помощь и поддержку :hat:
Все работает вот только что поставил!!! :good:
ДА не за что РАД что помог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dance2: ведь для этого данный форум и существует!!!!!!!!!!!!!!
не горит и при включенном двигателе,полная темнота, что с габаритами, что без них, все одно... ..что делать... на соседнем форуме видел что сталкивались с этой проблемой, а решение нашли в какой то скрутке проводов под рулевой. а что смотреть, так и не отписались...
