Не работают задние ПТФ на vento
  • Автор темы fadey
  • Ответы 21
    vw vento
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
может кто сталкивался с такой проблемой, нет напряжения на лампочках задних ПТФ. может реле воткнуть надо...
а каким оразом ПТФ включал?
еще одно положение от включения передних птф (на себя то бишь)
загорается индикатор на панели, а сами фонари не горят... :(
в БРП или перемычка должна стоять, или реле.
Если есть одно из двух - ищи обрыв цепи
у меня на варинате косяк был в проводке. проверь напряжение на входе в блок фару. мне пришлось новый провод кидать от выключателя на панели до блок фары. где то видать обрыв в цепи был.
а найти обрыв и исправить - не?
ну судя по тому что лампочки не горят - напряжения нет, лампочки проверял. у меня стоит перемычка. номерок каталожный реле не подскажете? и омер порядковый
место номер 10, реле номер 15 верно или это передние
Там только одна противотуманная лампа - слева.
В монтажном блоке для нее никаких реле не предусмотрено.
логично. но вообще отсутсвтие питания лучше проверять тестером.
осталось понять причину отсутствия напряжения, где оно "заканчивается" и устранить неполадку.
только для задней ПТФ с завода стоит горизонтальная перемычка - все с ней работает.
реле же можно поставить любое 4-контактное с "классической" распиновкой.
отлично становится и российского производства, и оригинальное №53
в багажнике машины есть разрыв заводскои разрыв проводов за границои нет противотуманок там нада по светам подклиучыть провода
че?
зы. и что эт за машина такая - "супер Б"? есть "суперб"..
и где же его искать этот разрыв?
выход напряжени с релейного блока как проверить? на каких разъемах ?
зады смотры в багажнике с левои стороны серыи с паласои он в разрыве там все загвозка смотры по проводам наидеш
ищи обрыв на 99% в переходе с кузова на крышку багажника
в багажнике с левои стороны там есть клемная реика и там сделан разрыв
спасибо, гляну. отпишусь
ОбРЫВА не обнаружил, фонарь горит только левый, на правый проводка есть но на крышку не заведена...
