fsv
Профессиональный советчик
- Москва-Лобня
- B4 agg вторая жизнь, VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+Гбо продан
около 2 лет назад купил колонки (вроде 11 дюймов), долго лежали в гараже. По размеру подходят в штатные места на торпедо гольфа.
подходит только по размеру... габариты по высоте не вписываются ...
для сравнения то, что было:
пищалки по звуку не радовали, скрежет какой-то слышался...решил заменить.
пришлость снять воздуховод, подушку безопасности..
примерка динамика
вообще динамик устанавливается сверху, но эта бандура не влазит.
ну и ладно...
была проблема с фиксацией динамика- делает прорезь - всталяем ушко крепления
колхоз состоит в следующем: после вторжения в недры машины воздуховод не лезет в посадочное место...
Решение- режем пластик - удален прямоугольник 3*4 см.
(стоимость новой пластиковой детали меньше стоимости комплекта динамиков или около того)
Решетку тоже немного отломил...
Короче, вывод: при покупке акустики правильно выбирайте комплекты, чтобы не было проблем. По внешнему виду ничего не изменилось.. Но лучше так не делать
примерка динамика
ну и ладно...
И как теперь по ощущениям звука?
