diamantigor
Всем привет. Проблема такая температура двигателя поднимается очень медленно, при движение не поднимается выше 90 градусок, воздух из печки идет горячий, вентилятор срабатывает при 90 градусов.
Поменял датчик температуры четырехконтактный черно-желтый, заменил термостат но ничего не изменилось. Единственное что изменил в машине это заменил масло.
Подскажите в чем проблема и влияет ли это на расход топлива.
аж противно....
