hostage
прочитал кучу форумов, так и не нашёл ответа на мою ошибку, она такая
19558 ошибка мотора вихревой заслонки, поверил, разобрал, почистил, всё работает, подключал контакты, мотор работает, при включении зажигания заслонка открыта, но моторчик на ней всё равно пытается её открыть! при этом моторчик пищит, попытался пальцем нажать на заслонку при включеном зажигании, она( заслонка) упирается в палец, выключаю зажигание она опять пищит и упирается, после 5-7 секунд писк прекращается и заслонка даёт себя нажать и упирается только пружина. в чём может быть проблема? заранее спасибо за любой ответ
