Ириночка
Подскажите какой рем. комплект покупать, как разобрать и собрать задний суппорт, а то колодки стираются моментально больше с правой стороны. Если можно отремонтировать старый подскажите как?
. Если даже такого же точно нет, они похожи все, справиться можно. Приступать к разбрке нужно после прочтения статей, чтобы не оказаться без какого-нибудь крайне необходимого инструмента с разобранным суппортом в руках.Ириночка написал(а):там тросик ослаб его надо натягивать. А по поводу суппорта на нем есть немного ржавчины но вкручивается он легко.
. Если вдруг ручник не ожил, то суппорт, к сожалению, менять придётся всё равно, хоть и не так срочно. balkon написал(а):Если вдруг ручник не ожил, то суппорт, к сожалению, менять придётся всё равно, хоть и не так срочно.
(это уже перебранный был), а вот когда нормальным усилием от рычага тросиком (от руки, согласитесь, гораздо меньше) - проскальзывает, наверное, и поэтому не зажимает нормально колодки. То есть колодки доходят до диска и на уклоне градусов в 5 примерно держит, а больше - не хочет. Так что для проверки лучше всё-таки рычагом нормально потянуть. В конце концов, тросы всё равно менять, можно же поменять, накинуть и испытать. А потом перебрать, исходя из результатов.balkon написал(а):Я перебирал свой суппорт - от руки всё замечательно "входит и выходит"(это уже перебранный был), а вот когда нормальным усилием от рычага тросиком (от руки, согласитесь, гораздо меньше) - проскальзывает, наверное, и поэтому не зажимает нормально колодки.
BambR написал(а):Это как раз элементарно лечится. Надо разобрать поршень и вычистить оттуда плесень.
родился материал Устройство и работа заднего суппорта в котором я постарался по полочкам разложить всю подноготную заднего суппорта.balkon написал(а):Причиной, видимо, была глубокая вмятина на донышке поршня с наружной стороны, которая, следовательно, была "пупырышком" с внутренней и не давала правильно отрабатывать ручнику. Похоже, кто-то из предыдущих хозяев моей машинки или их сервисмены не знали, что поршенёк надо вкручивать, а не вдавливать.
