Фотоотчет Ремонт шланга омывателя заднего стекла Фольксваген Туран +картинки подторпедного пространства
  • Автор темы motl
  • Ответы 7
  • Просмотры 65К
    vw touran
Зимой у меня в машине случилась проблема, непонятным образом был залит блок комфорта, ранее писал тут:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1647
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98736
Сначала думал, что имеет место течь по стеклу, но на самом деле оказалось, что блок заливается жидкостью из шланга омывателя заднего стекла, а зеленый цвет окислившихся контактов блока и всего вокруг – это цвет зимней омывайки, а не результат разъедание реагента. После чего я перестал пользоваться омывателем и отложил проблему до лета.
Шланг к заднему стеклу идет петляя через всю машину, часть его как раз проходит под торпедой в жгуте с проводами (позиция 10 на рисунке).
При бреши в шланге под торпедой жидкость течет по проводам вниз, заливая блок комфорта и другую электрику, стекая затем на коврики. Определить в случае небольшой бреши - откуда течет достаточно проблематично, потому что омывателем заднего стекла не так часто пользуются и при свободном токе жидкости основная часть течет в омыватель и лишь небольшая часть сочиться через брешь. Я затыкал форсунку омывателя зубочисткой, чтобы определить место течи, вот тогда-то и начинало хлестать вовнутрь.
Чтобы попасть к шлангу под торпедой – надо снимать всю торпеду, и вот это песня.
Подробно операция описана в ELSA, а кратко надо снимать все, что спереди + центральную консоль. Если знать, что да как снимать - то по времени займет часа четыре и столько же поставить. От себя хочу добавить, что если саморез с тороксом в торпеде белого цвета – то его отворачивать не нужно, так как он скрепляет внутренние части торпеды между собой. Также гайку крепления руля возможно отвернуть при помощи немного обточенного шестигранника на 10, а не искать спецключ (M18 кажется там).
Далее снимки того, что скрывается под торпедой. Поскольку я за раз не успел устранить и все установить обратно, а ехать надо было, то я просто прикрутил все приборы и закрепил их при помощи стяжек ;-).
На месте поломки торчит карточка.
Блок комфорта (слева черный), который у меня залило.
Брешь в гофрированном шланге была небольшой дырочкой в замятом отрезке в четыре колечка. Странно, как замятие появилось в этом месте, шланг там ни с чем не трется и не перегибается. Думаю, что это производственный брак, шланг был изначально замят, а осенью, когда в нем замерзла жидкость из-за расширения и образовалась брешь.
Я вырезал проблемный кусочек и попытался соединить разрыв при помощи металлической трубочки, но герметичного соединения не получилось.
Порывшись в ЕТКЕ я нашел оригинальный соединитель для гофрового шланга, состоящий из двух частей
1J0955875P
1J0955875R
В сборе
После чего плотно натянул гофр на него, насколько это было возможно.
Надеюсь, что эта информация кому-то пригодится.
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
А старый блок удалось реанимировать? Или на замену пошел?
Спасибо, огромное, на своей аудюхе буду искать обрыв шланга, не исключено что потребуется соединитель. Инфа очень кстати!!!
Admin
Да. Обрати внимание на фотку с блоком, рядом идет беленький проводок, заканчивающийся красным разъемом. Это выведенный наружу линия.
Можно сделать проще:
1. обрезается шланг справа и слева.
2. под торпедо прокладывается кусок нового шланга.
3.шланг сращивается на двух соединителях.
Друзья!
Делюсь своим опытом решения проблемы.
Понадобятся:
1. отвертки плоские (узкая и пошире) и фигурная (крестовая)
2. торексы
3. изолента, фумка, герметик, жидкие гвозди
4. острый нож или лезвие
5. ветошь
6. домкрат и яма для удобства
7. силиконовые шланги диаметром 6мм (7 метров) и 8 мм (1 метр)
8. желание и терпение на 6-8 часов
Я начинал тянуть новую линию "с хвоста" - от заднего дворника к бачку омывателя
Открываем пятую дверь и наблюдаем:
снимаем длинную панельку с потолка
шланг идет по правой стороне, снимаем панель и видим:
смело отрезаем в удобном месте:
готовим шланги
отрезаем небольшой кусок от 8мм шланга - 5-8 см, не больше:
на родной шланг наматываем фум-ленту "под конус", т.е. у конца тоньше, а чем дальше, тем толще:
Одеваем тот маленький кусочек с вращательными движениями. нужно, чтобы этот кусок шланга сел очень плотно на фумку
далее берем тонкий шланг, используем смазку "губанова" просовываем в "переходной" отрезок не до конца. используем герметик и пропихиваем "до упора"
для надежности я еще все замотал фумкой и изолентой сверху
культурно полученное соединение ставим обратно, смотрим, чтобы не было резких перегибов
пропускаем под панелью, я не снимал полностью, так как не получилось, открутил лишь верхнюю часть и проложил шланг в верхней части, там надо быть внимательнее, чтобы при установке панели на место нигде не прижало шланг.
в итоге шланг оказался в районе порога задней правой двери:
чтобы избежать перетирания (возможного), я заматал шланг в ветошь
когда снимал порог, защелки остались в полу, надо их вытащить
и установить на положенное место в пороге
вообще при снятии панелей, могут выдернуться защелки, их, конечно же, надо вытащить
протягиваем шланг и под передним порогом
теперь надо снять передний бампер и подкрылок. Для удобства работы выполняем на яме и используем домкрат. Откручиваем болты в подкрылке. открываем капот. снимаем переднюю решетку (2 болта вверху и 2 защелки), открычиваем все болты снизу бампера и 2 болта спереди. чтобы бампер отошел, надо в том месте, где соединаются крыло с бампером потянуть на себя за ручку. этот рычаг виден на фото.
я полностью бампер не снимал, аккуратно снял только левую часть
бачок
открываем переднюю правую дверь и вытаскиваем заглушку
справа под бардачком есть окно с проводами
вот в него и просовываем шланг
таким образом, чтобы он вышел из того отверстия, где была заглушка
делаем в заглушке отверстие и одеваем заглушку обратно. Пропускаем шланг вверх, утапливая его в крыло, чтобы оно лучше там держалось, я использовал "жидкие гвозди"
следущие 2 фото - вид из под арки. ветошью обмотал, чтобы не сильно терлось
потом шланг идет так
к бачку вот так
одеваем шланг на моторчик, подходит идеально, садится очень плотно
Ура! Круг замкнулся. Собираем обратно бампер.
Удачи!
1J0955875P
1J0955875R
Хорошая штука, но как бы не было проблем с ней.
Подобное соединение ставили в Шаранах, где зарекомендовало себя не очень.
Устанавливалось на шланге омывателя возле площадки отдыха левой ноги и часто рассоединяется. Я когда авто купил, тоже в ногах водителя лужа была, соединил (перед соединением промазал герметиком), но хватило на пол года, потом снова соскочил.
Как вариант люди поверху обматывают изолентой, можно термокембрик попробовать.
Я себе хочу поставить опелевский клапан омывателя № 14 50 650.
Здравствуйте, прошу поделиться информацией по расположению шланга омывателя заднего стекла на Туране 2012 г.в., как он к заднему стеклу проложен, нигде не нашел. Заранее благодарен.
