metatron
Профессиональный советчик
Dynamite написал(а):Ну вот видишь и все как хорошо обошлось.
сейчас по пробкам постоял, температура ближе к 100 поднялась, но, думаю, это из-за того, что зажигание не выставлено, после преборки ГБЦ...
proskurow написал(а):Это нормально, у меня с исправной системой охлаждения так и есть, вент включается при 96, и стрелка еще в этот момент подползает за 96 ближе к 100
metatron написал(а):не, ненормально, раньше у меня стабильно 110 было, когда купил пассат, я полностью систему охлаждения заменил, стало стабильно 90, а сейчас явно есть причина повышения температуры, кроме переборки ГБЦ ничего не менялось, значит, с большой долей вероятности - зажигание, трамблёр ведь снимался...
tipograf написал(а):еманаврот, т.е. проблема твоего перегрева ни в помпе, нигде еще а просто в крышке РБ была?
proskurow написал(а):Канешна тема про СО уже заезжена, но осмелюсь спросить, при какой тогда температуре включался вентилятор при стабильной температуре 90*???Если датчик вентилятора поидее стоит 95-102, хотя как у тебя незнаю, но думаю так оно и есть.
metatron написал(а):вентилятор первично у меня включается при нагреве чуть менее 90 градусов.
proskurow написал(а):Ну тады по другому спрошу, какая температура включения 1-й скорости вентилятора на датчике указана?
ПЫСЫ: возможно занижал показометр до этого. Хотя ХЗ![]()
Dynamite написал(а):Теоретически она должна коле...ся в пределах +/- 5 град. Ибо система инерционна, оно не может быть всегда точно 90. Оно к ентому показателю стремиться. Но на наших годах и с нашими пробегами кмк и +\- 10 град. вполне норма.
