metatron
Профессиональный советчик
перебрали ГБЦ, поставили на место и началось, прогревается, поднимается уровень ОЖ в расширительном бачке, выливается через клапан примерно 700-1000мл, потом уровень резко падает, включается вентилятор и больше ничего не поднимается. заглушил, долил антифриз, машина постояла неделю, пока техосмотр делал. Завожу, прогревается и опять уровень в расширительном бачке прёт вверх, сливается около литра, уходит, включается вентилятор и далее всё нормально. Думал пробка воздушная, проехал до дома километров 15, заглушил и сразу попёрла ОЖ на литр под расширительным бачком. Патрубки все целые, радиатор Hella, год как поставил, помпе и термостату тоже только год, даже меньше... В чём может быть проблема?
