Сорвалась резьба крышки клапанов Двигатель ABD
Alex@ndr
Украина, Киев
Golf 3 ABD 1995г.
Сорвалась резьба в крышках распредвала(под болты клапанной крышки), думаю перерезать резьбу и зашпильковать.
По этому поводу созрел вопрос, как правильно снять крышки распредвала, можно ли снять 1,3,5 крышки, оставив держаться распредвал на 2,4, не погнется ли он пружинами клапанов??
Очень не хочется снимать ремень и трамблер....
У меня на 2е 4 крышки, 2й нету конструктивно. Так что думаю 1-3-5 оставить можно, а вот 2-4 врядли
К сожалению нужно снять именно крайние и среднюю...
Кстати сколько клапанов одновременно открыто на ABD, если не более одного, может перед снятием провернуть двигатель, так чтобы открытый клапан располагался ближе к неснятым крышкам (давил с мимнмальным рычагом)?
А что мешает полностью вал распустить? вроде не такая уж и проблема.
Думаю если ездить не будешь, то можно снимать :rolleyes:
Времени мало, да и боюсь неправильно ремень поставить.
Шпильковать собираюсь так, дополнительно зафиксировав от проворачивания винтом М3:
Зачем так гиморно ? Просто болтом прикрутить квалификации не хватает или боишься болты не той длины взять ?
Возьми JB Weld и посади старую шпильку на него. Ничего откручвать не надо. Только обезжирь как следует и шпильку и дырку. ОБЯЗАТЕЛьНО просуши СУТКИ!
Снимать все равно прийдется - лысая там резьба, JB Weld не удержит. Вопрос остается открытым.
А почему нельзя по одной крышке снимать и ставить после нарезания, потом следующую?
А инструментом для восстановления резбы пользоваться пробовали?
нарежь на размер помньше, делов то
только снимай по очереди, местами и сторонами не путай только
Доколхозил :)
Шпильки пока не обрезал и не фиксировал, не хватило времени.
Снимал по одной крышке, повторять не рекомендую нагрузка на вал очень большая.
Всем спасибо!!
