GEMO
Дастиш фантастиш
На пассате установлена рейка с аммортизатором (4do425021d вот такая штуковина). Последние пару месяцев заметил некоторые хрусты-стуки с левой стороны при вращении рулевого колеса, достаточно хорошо слышные из салона при движении на небольшой скорости или при стоянке на месте. Что харрактерно хрустит только на горячую, т е нужно поездить какое то время тогда начинает. На холодную ничего вообще нету. При далбнейшем изучении косяка установил, что при вращении колес происходит небольшое подклинивание х з чего. Поехал к сервисменам. По подвеске все ок. Сказали, что течет этот самый аммо (посмотрел, действительно весь в масле) и что может изза него и клинит. Вопрос: Может ли такое быть и второе нафига этот аммо нужен, знаю человека у которого пассат с таким же мотором, но аммо на рейке у него нету. Можно ли его вообще удалить?? или нужно поставить новый.
Вообще с ГУРом помимо этого есть хронические проблемы. Опять же на холдную все более менее пристойно работает. Ну может быть руль полегче должен вращаться. На гоячую гидрач на месте как будто вообще вырубается. Газу добавляю немного, начинает работать, но всеравно туго. В обе стороны. На асфальте развернуться вообще вилы. На грунте видимо сопротивление поменьше более менее крутится. Как будто мощности нехватает. Насос не гудит (только немного в крайних положениях), жижа в бачке бегает нормально, менялась недавно. Про редукционный клапан читал.... возможно конечно это он. Но вот подклинивания откуда?
